SDE系列在螺纹通止规测试设备上的应用
2017/10/24 9:24:58
一、螺纹通止规测试设备简介
通止规是两个量具,分别是通规和止规,都是用来检测螺纹好坏的量具。螺纹通止规检测设备,采用伺服控制上下旋转,可以更加高效快速的进行螺纹检测,并通过伺服转矩限制的功能对不良品的分拣,使螺纹检测的效率和准确性大大提升。
二、系统控制说明
1)优秀的稳定性,可持续高速来回运转;
2)准确定位,保证设备运行无位置偏差;
3)转矩限制功能,保证在高速旋转的过程中不被卡死
4)通规止规配合,简单高效
三、SDE系列伺服驱动器特色说明
1)22-bit高分辨率Encoder可满足高精度定位场合;
2)速度响应带宽1.2kHz,整定时间最短只需1ms;
3)优异的Auto-tuning功能,仅需1个cycle即可准确的完成;
4)优秀的共振抑制机能,可快速且有效的抑制机构震动或异音;
5)应答性可分为24等级,较细的分级方便调整刚性使用;
6)可选择搭配电池盒实现绝对值编码器使用;
7)标准的Modbus通讯协定方便上位机通讯连接;
8)完善的伺服在线调试软体方便现场工程师使用;
9)高灵活性的内部位置模式,减低设备建置成本。
士林电机 SL3经济型变频器
士林SDC系列在屏幕晃动测试仪上的应用
士林SDC系列在食品包装行业的应用
士林SDE-P系列在膜包机上的应用
士林变频器在洗车机上的应用
